I have checked the pin out voltages on the power board and I have no 12 volt output. Can someone please help me back trace the 12 volt path so I can determine what has failed on the board. This is my first attempt at doing this so I am a real rookie novice but very willing to learn.
Thank you in advance,
Ralph
IMPORTANT! Choose a forum topic name that is eloquent, as closely as possible to what you are writing about. One possible good name is eg: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, the power does not start It is not enough to eg "LG LCD TV" or "HP laptop" and the like. The title should not contain uninteresting, irrelevant information either! Incorrectly named topics will be suspended and then deleted after 48 hours! While suspended, others will not be able to post until you correct the address. The incorrect address can be subsequently corrected (within 48 hours) by clicking on the "Edit" tab.
I could not find this manual in the finder (search) but I found it here, I'm new to this and I don't understand how to upload this file to you but here is the link.
http://76.254.74.102/Updated%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/Vizio%20Amtran%20Field%20Tech%20Service%20Manuals/VO%20series/VO320E_Co-Design_LGD_LC320WXG-SBR1-6R1(T32USVZB1RH-.VO320E1)%20Service%20Manual.pdf
Köszöntök mindenkit!
Mint a cím is jelzi, e kinai csodához , a szomszédom jóvoltából (most vásárolta), kezemben a kapcsolási rajza. Tanyán, és más oldalakon kerestem ,de nem akadtam rá. Kérem a keresgélésben rutinnal rendelkező kollegákat ellenőrizzék állításom. Amennyiben,valóban nincs meg a rajz a Tanyán, szivesen felteszem.
Köszönöm.
Üdv! welding alt
Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok minden tanyalakónak!
A karácsonyi családi ebéd után kinézve az ablakon, látom valaki kidobta a TV-t. Mondom magamba, ezt most kikukázom és meglátom mi lesz a sorsa javítható, vagy simán bontom az egészet. CRT TV Javításban nem igen vagyok jártas, sikerült 2-3 darabot megjavítani, de egyáltalán nem vagyok szakértője.
Amikor bekapcsolom, kicsit nagyfrekvencián bezúg és hallani, ahogy bekapcsol, de sajnos kép nincs. Se menüt nem látni semmi. Bekapcsoláskor még a kijelző oldalán látni kis bevillanás de, más nem igen. Hangot nem tudom, hogy ad e hisz nem látok mit csinál. Próbáltam kábelra kötni de hiába váltogattam a kanálisokat, nem csinált semmit.
Ránézve a lapra jó állapotban van, nincs púpos elkó, semmiféle melegedési jel vagy hasonló nem tapasztaltam. Méréseket még nem végeztem, hisz azt sem tudom, hol kezdjem. ( Tippem a nagyfeszültség körül lesz )
Köszi a segítséget :)
László
